Okulare mit zu großer Sehfeldzahl
Begonnen von treinisch, Dezember 05, 2011, 02:00:23 VORMITTAG
treinisch
Hallo liebe Mitglieder des Forums,
was passiert eigentlich, wenn ich Okulare mit zu großer
Sehfeldzahl verwende? Falls das wichtig ist: Es Handelt
sich um ein Axioskop, ich denke, der Tubus ist vom
Axio Imager.
Ich kann nicht entscheiden, welche der folgenden
Möglichkeiten zutrifft:
a) Es passiert nichts. Der Bildrand ist trotzdem scharf,
nur halt zu klein für das teure Okular.
b) Das Bild hat die Größe, wie vom Stativ vorgegeben,
der Bereich zwischen dem Sehfeld und dem Rand des
Okulars ist aber verschwommen oder dunkelgrau mit unscharfem Rand.
Viele Grüßen und besten Dank schonmal
Timm
P.S. Ich tippe auf b) weil im Okular vermutlich noch eine Blende sitzt und
die kann bei den Objektiven mit zu großer SFZ nicht wirken, weil sie eben
zu groß ist. Richtig?
Meine Vorstellung.
Werner Jülich
Wenn die Okulare zum Tubus passen, erhält man einen scharfen Rand. Das würde ich hier vermuten, PL 10x/25 im Imagertubus.
Anders sieht die Sache aus, wenn man diese Okulare in einen Tubus stopft, der nur einen Durchlaß von z.B. < 25 mm hat, dann sieht man einen etwas unscharfen, dunkelgrauen Rand.
Werner Jülich
Dieter Stoffels
Hallo Timm,
wenn Du an Deinem Axioskop mit einem Sehfeld von 25 arbeiten möchtest würde ich nicht einen Axio Imager-Tubus, sondern einen Tubus eines Axioplanes 1 verwenden. Der passt zu Deinem Gerät, kann mit Weitfeldokularen 25 betrieben werden und wird häufig gebraucht angeboten. Ich glaube auch nicht, dass ein Imager Tubus mit seiner Aufnahme an Deinem Axioskop 1 betrieben werden kann (oder arbeitest Du bereits mit einem Axioskop A1?).
Viele Grüße!
Dieter
treinisch
@Herrn Jülich
Genau um diesen Fall geht es!
@Dieter
Ich will gar nicht das Sehfeld vergrößern, sondern mir nur einen
weiteren Zugang zu foc. PL Okularen öffnen.
Der Imager Tubus passt einwandfrei an das Axioskop. Sowohl optisch,
als auch mechanisch. Das Gehäuse ist ein klein wenig zu breiter, aber das
ist überhaupt kein Problem. Alle Mikrofotos die ich hier im Forum gezeigt
habe sind am Imagertubus am Axioskop entstanden.
Viele herzliche Grüße und besten Dank
Timm
Meine Vorstellung.
Dieter Stoffels
Hallo Timm,
Der Tubus des Axio Imager passt auf ein Axioskop 1 oder auf ein Axioskop A1? Bei Ersterem wäre ich aber überrascht, da zum Beispiel das Stativ des Axioplan 2ie (Vorgänger des Axio Imager) eine Aufnahme besitzt, bei der die Axioskop- oder Axioplan 1-Tuben (mechanisch) nicht passen.
Viele Grüße!
Dieter
piu58
Der scheinbare Sehwinkel wird durch die Feldblende des Okulars vorgegeben, welche in der Steckhülse und deshalb letztlich im Tubus Platz finden muss. Stark vergrößernde (kurbrenweitige) Okulare können deshalb weitwinkliger sein.
Bleibt dran, am Okular.
Uwe
treinisch
Zitat von: Dieter S. in Dezember 05, 2011, 10:18:19 VORMITTAG
Hallo Timm,
Viele Grüße!
Dieter
Hallo Dieter,
ja, was soll ich sagen? Die Info, dass es sich um einen alten Imager Tubus handelt habe ich swiw von Herrn Jülich, ich habe mit nie die Mühe gemacht, das zu veri- oder falsifizieren. Ich kann morgen gern mal ein Foto zeigen.
Das Axioskop ist kein Axioskop A1, sondern ein altes. Der fragliche Tubus passt zum Beispiel auch an ein Axioskop 20.
Viele liebe Grüße
Timm
Meine Vorstellung.
Dieter Stoffels
Hallo Timm,
vielen Dank für Deine Rückmeldung. Ich habe in der Zwischenzeit ausführlich die Broschüre "Axio Imager" studiert und festgestellt, dass die Tubusaufnahme (rund)  tatsächlich mit der der alten Axioskope 1 und Axioplane 1 übereinstimmt. Somit sind Deine Angaben und natürlich auch die von Herrn Jülich völlig zutreffend! Im Verlauf der Serien Axioskop 1/ Axioplan1 / Axioplan 2 /Axioplan 2ie und letztendlich Axio Imager sind so viele Detailänderungen (Tischmontage, Reflektormodule, usw.) vorgenommen worden, dass ich gerade eine Kompatibilität zwischen einem Axio Imager und einem Axioskop 1 nicht erwartet hätte. Dein Beispiel macht deutlich, dass es sich lohnt, auch bei defekten oder fehlenden Teilen eines Altgerätes noch einmal bei Zeiss (oder bei Herrn Jülich) zu erfragen, ob eine Alternative besteht.
Vielen Dank für Deinen Beitrag!
Dieter
treinisch
ich wollte der Vollständigkeit halber
nur kurz berichten:
Die Prognose von Herrn Jülich hat sich
bewahrheitet.
Ich habe nun Okulare mit SFZ 25 eingebaut
und der Rand ist scharf und das Sehfeld ist jetzt
sehr groß.
Sieht richtig süß aus, wenn einen der Tubus aus derart
riesigen Manga-Kuh-Augen anschmachtet.
Timm
Meine Vorstellung.
Hallo Timm,
um das Bild noch ganz rund zu machen: man kann den Tubus (Nr 45 29 12) vom Axioskop 50 (Stativnr 45 14 85) auch auf ein Axioplan setzen:
Sieht auch irgendwie süß aus  ;D aber funktioniert. Axio ist halt Axio! Erinnert an die Kompatibilität der Standard-Reihe.
Und die Planapos sind am Axioplan nicht anders, wie am Axioskop! ;)
