Fotos mit Reichert Polyvar Met ?
Begonnen von micropol, März 05, 2021, 17:01:10 NACHMITTAGS
micropol
Hallo Foristen !
Hat schon jemand an dem Polyvar Met mit APS-C und Vollformat Fotos gemacht.Bei VF müsste ja wegen kompletter
Ausleuchtung ein Fotookular zwischengeschaltet werden.APS-C Anschluss ist ja soweit klar über C Mount.Das VF müsste
oben am Grossformatausgang adaptiert werden. (Polyvar Met hat unendlich Optik).Danke.
Grüße Hermann
rob_reisener
Ich bin Rob in Arizona, USA und habe eine Polyvar mit APS-C-Kamera. Ich spreche nur Englisch und lese dieses Forum mit Google Übersetzer. Zum ersten Mal versuche ich mit dem Übersetzer zu posten.
Eine gute Methode zum Anbringen der Kamera ist die Verwendung der Wild / Leica-Fotoröhre (Nr. 404207) mit einem 0,32-fachen Vergrößerungsfaktor.
Sie benötigen auch Wild Part 40/14, wenn Ihr Polyvar einen 38-mm-Top-Port hat.
In die Wild-Fotoröhre müssen Sie ein Okular stecken, und hier wird das Problem etwas schwierig, da es zwei verschiedene Arten von Polyvar gibt. Mein Polyvar verwendet WP-Okulare, für die optische Korrekturen innerhalb der Tubuslinse vorgenommen werden. Daher muss ich ein optisch ,,neutrales" Okular in die Fotoröhre einführen. Meine Wahl für APS-C ist das Wild 5x, das einen Gesamtvergrößerungsfaktor von 1,6x innerhalb der Wild-Röhre ergibt. Dies ist ein guter Vergrößerungsfaktor für APS-C-Kameras. Für Vollbildkameras kann ich ein 10x Okular einsetzen.
Wenn Ihr Polyvar WPK-Okulare verwendet, glaube ich, dass einige optische Korrekturen am Okular auftreten. In diesem Fall müssen Sie ein richtig kompensierendes Okular mit geringer Vergrößerung verwenden. Eine Möglichkeit könnte das Reichert 6.3x WPK-Okular für APS-C sein, aber ich bin nicht sicher, ob es ohne Modifikation in die Fotoröhre passt. Für Vollbild funktioniert das 10x WPK ordnungsgemäß.
Das Anbringen der Kamera an der Fotoröhre ist mit einer für Ihren Kameratyp spezifischen T-Halterung (Nikon, Cannon usw.) ganz einfach.
Ich hoffe, dass Google eine vernünftige Übersetzung gemacht hat. Wenn nicht, entschuldige ich mich.
Rob
Robert Reisener
Hi Rob,
it was a great pleasure to see your contribution in our Forum this morning. Welcome to the club! I am sure we will profit from your knowledge and expertise. I personally am very happy for another member with a special interest in mineralogy and polarizing microscopy - and meteorites!
We have a custom in this forum: everybody is invited to introduce himself with a few words, and it would be great if you share this. This can be done in "Mikroskopiker im Netz", and the contributions in this folder are only visible for members, not for guests. You are welcome to do this in English though the translation program is not too bad.
Cheers,
hugojun
Hello Rob,
welcome in the Mikro-Forum.
I am looking forward to exchange information about the passion we have in common,
petrographic microscopy and meteorite-thin -sections.
Best Regards
Hallo Hermann,
wenn Du nicht immer so sparsam mit Informationen und Bildern wärst...ich habe gerade mal hier an 2 Polyvaren geschaut.  Ich kenne mehrere verschiedene Versionen des "Oberteils". Wie sieht es denn bei Dir aus?
An dem Polyvar, das gerade vor mir steht, habe ich einfach eine APSC-amera an den vorhandenen DSLR-Ausgang angeschlossen, an dem original eine analoge Minolta werkelte.
Hezrliche Grüße
micropol
Hallo Peter !
Genau wie dein Oberteil schaut auch meins auch aus.So ein Anschlussteil für den 38mm Ausgang müsste ich halt fertigen
lassen. Baulänge ? Wie sieht es aus bei Vollformatkameraanschluss ? Muss wohl ein Photookular dazwischengeschaltet
werden, dann wird der Aufbau schon schwieriger.Links am Bino ist ja meist eine Videokamera über C Mount angeschlossen
worden.Über C Mount/EOS Adapter kann da auch die APS-C Kamera angeschlossen werden sofern die Kamera Platz hat
und nicht am Polyvargehäuse anstösst. Danke.
Grüße Hermann
Hallo Hermann,
nein, die VF Analogkamera war ohne Zwischenoptik direkt angeschlossen, so wie jetzt die Canon. Hie rnoch ein Bild der originialen Adaption von Reichert mit der Konica (war doch ekine Minolta). Das Anschlußteil ist ein leeres Rohr mit einem Gewinde für einen M42- oder T2-Adapter. Theoretisch könntest Du also die VO-Kamera quasi direkt auflegen. Das Rohr hat übrigens einen Durchmesser von 40 mm (nicht 38!).
Achtung: Wenn Du etwa drehen lässt - denk daran, dass bei den DSLRs das Blitzgehäuse oft recht weit übersteht und das Rohr dann einen entsprechenden Kragen hat.
rob_reisener
Die Polyvar (und Polylite) gab es in vielen verschiedenen Formaten (Met, SC, Auto usw.). Darüber hinaus verfügen diese Mikroskope über verschiedene obere Anschlüsse für verschiedene Kameroformate. Einige wurden für Polaroid-Filme entwickelt, andere für C-Mount und einige für die Vollbildkamera. Eine spezielle ,,Trimatic" -Obereinheit enthielt eine Optik, mit der der Benutzer problemlos zwischen den drei Formaten wechseln kann.
Es ist möglich, für jede Konfiguration eine Vollbildkamera zu verwenden, es kann jedoch zu erheblichen Beschneidungen kommen. Der APS-C erzeugt mit derselben Optik noch mehr Zuschnitte. Daher ist das Wild 0,32x plus Okular mit geeigneter Vergrößerung und Korrektur bei Verwendung von DSLR sehr nützlich.
Die neuesten Polyvar-Modelle wurden mit dem 38-mm-Top-Port nach Industriestandard geliefert, an den eine DSLR problemlos mit dem Wild 0.32x-Adapter (oder sogar dem Zeiss 0.25x-Adapter) angeschlossen werden kann. Ältere Polyvar-Modelle für Polaroid-Kameras können auf Wunsch problemlos auf 38 mm umkonfiguriert werden. In diesem Fall muss das gesamte obere Modul entfernt werden (etwas, das ich getan habe).
Wenn Sie Glück haben, enthält Ihr Top-Modul bereits die richtige Optik für Vollbild-DSLR ohne Zuschneiden.
PS. Vielen Dank für die herzlichen Grüße Olaf und Jürgen.
Robert Reisener
