Die Umrüstung auf LED - ab 1 Euro.
Begonnen von Nomarski, Oktober 01, 2011, 20:02:37 NACHMITTAGS
Hallo Herbert,
dein Vorschlag wäre durchaus eine Variante, zumal diese Taschenlampen oftmals mit LEDs ausgestattet sind ohne diese aufgeklebte Zusatzoptik wie hier zu sehen:
Einzeln konnte ich diese LEDs bislang nur von fliegenden Händlern auf Elektronik-Flohmärkten kaufen.
Neben der notwendigen mechanischen Anpassung, wie bereist von dir schon angeführt, wäre es wohl noch sinnvoll, auf eine externe Stromversorgung umzurüsten, da die 3 AAA-Zellen nicht besonders lange halten dürfen. Diese sind nämlich direkt mit der LED verbunden, die Maximalleistung wird dabei oftmals gar nicht ausgenutzt, da der Kühlkörper ohnehin dort unterdimensioniert ist. Da müsste man also ggf. auch noch was machen.
Mikroman
moin,
warum denn so lange warten: Mach3 - das ultimative Tool (etwas handwerkliches Geschick vorausgesetzt (und eine Möhre)): ebay 270827820780
... und natürlich alles für 1 €
Herbert Dietrich
Hallo Bernd,
so ähnlich sieht das Teil aus, es läßt sich aus dem Lampenkörper schrauben und so
bepuem dort platzieren, wo man es haben möchte. Mit drei 1,5V Batterien Mono Typ D
betrieben, sollten schon einige Stunden Betriebszeit drinn sein.
Du schreibst, dass die LED direkt mit den Batterien verbunden ist, sollte da noch ein
Widerstand oder etwas anderes dazwischen geschaltet werden? In elektronic bin ich totaler Laie!
Hallo Herbert,
ZitatDu schreibst, dass die LED direkt mit den Batterien verbunden ist, sollte da noch ein
Die LED ist für einen maximalen Dauerstrom ausgelegt, bei den 1Watt-LEDs sind es meisten 300-350 mA, die Werte stehen auf den Datenblättern, sofern sie mitgeliefert werden.
Werden die 3AAA-Zellen an die LED direkt geschaltet, kommt dieser Strom erst garnicht zustande, da die Zellen einen viel zu hohen Innenwiderstand haben. Zum Beweis läßt sich dieser Strom auch messen.
Bei Mono-Zellen kann das aber schon wieder anders aussehen. In dem Fall kann schon ein Widerstand zur Strombegrenzung notwendig werden, was aber wieder von der Spannung bzw. Anzahl der Zellen abhängt. Auch da sollte man den Strom kontrollieren, bevor die LED überlastet wird.
@Peter:
Zitatwarum denn so lange warten: Mach3 - das ultimative Tool (etwas handwerkliches Geschick vorausgesetzt (und eine Möhre)): ebay 270827820780
Aha, und was hat dein Dealextreme dagegen anzubieten?
Guy Marson
#19
Hallo Martin,
ZitatBeste Grüße, derzeit aus der Ferne...
OT:
Tja, hmm.. da sitzt Du ja näher am Licht als wir hier - 2500mNN, wenn Zotto mir das richtig mitgeteilt hat. Finde mal ein paar "gute" Stöckchen. Sieht sehr grün aus (im GE) Kann ja kaum so sauer sein, dass da gar nichts ist.. (O. sp.) ..
Schönen Gruß in die Ferne und mach´s gut!
Guy
