Phasenringe im Selbstbau?
Begonnen von Piper, Oktober 02, 2011, 21:17:17 NACHMITTAGS
Piper
ich bin auf der Suche nach einem Material, welches zum Selbstbau von Phasenringen geeignet ist. Es müsste sich um ein transparentes Material handeln, welche den Lichtwellendurchgang etwa um eine dreiviertel Wellenlänge (für positiven Phasenkontrast) bzw. um circa eineinviertel Wellenlängen (für negativen Phasenkontrast) verzögert. Zur Anpassung entsprechender Größen sollte das Material zuschneidbar sein.
Soweit ich weiß, werden Phasenringe bei industrieller Fertigung auf die jeweilige Phasenplatte aufgedampft. Gibt es eventuell ein transparentes schneidbares Kunststoff-Material, das behelfsweise eine Phasenverzögerung in ungefähr erforderlicher Größenordnung bewirken kann und daher für einen Selbstbau geeignet wäre?
Die Frage ist zugegebenermaßen sehr exotisch, aber vielleicht könnte es ja einen "Bastler" geben, der mit einem  brauchbaren Tipp weiterhelfen kann.
Schöne Mikrogrüße
J. Piper
Herbert Dietrich
Hallo Herr Piper,
verstehe ich Ihre Frage richtig: Sie wollen Phasenringe in Objektive einbauen?
Wenn Sie Phasenringe meinen, die in die Ph-Kondensoren eingebaut werden, da könnte ich Ihnen helfen.
Hallo Herr Piper,
ich bin jetzt ein wenig irritiert: Die kondensorseitigen Phasenringe sind doch einfach nur völliig transparente ringförmige Bereich auf einer ansonsten geschwärzten Platte. Kondensorseitig findet doch noch keine Phasenverschiebung statt.  ???
Oder möchten Sie tatsächlich ( Herbert fragte ja auch schon )  Phasenringe für Objektive herstellen? ( Ich kann mir aber schlecht vorstellen, wie einem das in Heimarbeit gelingen sollte ).
Hezrliche Grüße
Jürgen H.
Hallo Herr Piper,
Gerlach schreibt in "Das Lichtmikroskop":
"Verschiedentlich wurde vorgeschlagen, auf der nahe der hinteren Brennebene gelegenen Hinterlinse stärkerer Objektive einen Phasenring aus Ruß aufzutragen. Damit ist ein negativer Phasenkontrast zu erzielen. Es muss aber davor gewarnt werden..." (etc, was sich jeder Mikroskopiker vorstellen kann)
Leider gibt es in dem Buch keine präzise Literaturangabe zu den "verschiedentlichen Vorschlägen", nur allgemeine Literaturangaben zum Kapitel Phasenkontrast.
Rene
Hi Jurgen, in the Anoptral literature (or it's predecessor, can't remember anymore) there has always been discussion whether  Ruß actually was a wave retarder or simply a light reducer.
In fact, a  Ruß-ring around the edge of the aperture in an objective often works as a retarder in practise, due to the serious spherical abberation in that zone of the lens. That's the reason why circular oblique lighting (RBC in german?) works so well with diatoms (with some objectives!), and that might also have been the reason why the original Anoptral contrast worked very well.
Best wishes, René
Piper
Ein freundliches Hallo in die Runde,
es geht mir tatsächlich darum, einen Phasenring für ein Objektiv selbst zurecht zu schneiden, und zwar für ein historisches Objektiv mit ungewöhnlich hohem Arbeitsabstand und einem ungewöhnlich großen Durchmesser. Wegen der gegebenen Abmessungen und einer hinreichenden Zugänglichkeit könnte man bei diesem speziellen Objektiv im Prinzip einen Phasenring in passender Größe zuschneiden und in das Objektiv "von Hand" einbauen (was ich bei einem normal dimensionierten Objektiv, welches man nicht auseinanderschrauben kann, natürlich nicht bewerkstelligen könnte).
Es könnte ja sein, dass irgendwelche zuschneidbaren transparenten Kunststoffmaterialien eine hinreichende Phasenverzögerung bewirken würden, und es könnte vielleicht sein, dass jemand hierüber "zufällig" etwas wüsste.
J. Piper
CMB
Hallo Herr Piper,
Haben Sie es schon mit Transluzentfolie versucht?
Die dürfte Ihre Anforderungen erfüllen.
Sie lässt sich gut mit einem Cuttermesser verarbeiten, ist je nach gewähltem Farbton mehr oder Lichtdurchlässig.
Ob es genau zu der gewünschten Phasenverschiebung kommt, weiss ich aber nicht.
Falls die Beschaffung Schwierigkeiten bereitet helfe ich auf PN gerne.
CMB
Hallo AXIOMAT Liebhaber,
vielleicht können Besitzer dieses Gerätes etwas berichten.
Beim AXIOMAT gab es ein System zur Zwischenabbildung der Objektiv-Pupille. D.h. es konnten Phasenplatten in den Strahlengang gebracht werden und so Phasenkontrastbeobachtungen auch mit allen Hellfeldobjektiven gemacht werden. Feine Sache !
An diesen externen Phasenplatte läßt sich sicher leichter der Aufbau studieren als an einem Objektiv.
Rene
The old Olympus IMT inverted had the same type of phasecontrast, and for a lot less then the 135.000 euro of the Axiomat  ;D
René
CMB
.... auch das Jenaval Contrast verwendet diese Technik.
CMB
