Filter papier MN615, Alcian blue und Fuchsin sauer
Begonnen von Ronald Schulte, März 15, 2016, 21:47:54 NACHMITTAGS
Ronald Schulte
Ich bin dabei um die Histologische Movat Färbung vor zu bereiten und muss dazu sämtliche Farbstoffe Abwiegen, Lösen, mischen usw. Mir fallt es aber auf das z.B. mein Fuchsin Sauer sich sehr leicht Filtrieren lasst aber das Alcian Blue lasst sich kaum durch das MN615 Filter Papier Filtern.
Kann mich vorstellen das die verschiedene Farbstoffe auch in Molekular große verschieden sind aber kann das nicht finden.
Wer hilft mir da aus? Was ist den Grund dazu?
Gruße Ronald
Mikrotom:
Ronald,
das Alcianblau ist ein Phthalocyanin-Farbstoff, der ähnlich aufgebaut ist wie Hämin. Es lässt sich wirklich schlecht filtrieren. Eine Möglichkeit ist :Geduld! einfach absitzen lassen und dann vorsichtig dekantieren.
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/a5268?lang=de&region=DE
Carsten Wieczorrek
ich frage morgen mal den zuständigen Produktmanager, was er da empfiehlt.
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
jochen53
lt. Angaben der Fa. Aldrich ist die Löslichkeit in Wasser nur 1 mg/cm³, das ist nicht viel. Der ungelöste
Farbstoff bleibt im Filter zurück.
Gruß Jochen
Ronald Schulte
Jochen,
Ja die verschiedene Löslichkeit war mir schon aufgefallen. Das Fuchsine lies sich sehr einfach losen aber das Alcian (0,5Gramm in 100ml) war auch mit Erwärmen auf 60 Grad und eine Stunde drehen bei lange nicht volstandig gelost.
Bin aber noch neugierig nach die Antwort von Carsten.
Grusse Ronald
Mikrotom:
jochen53
Hallo Ronald,
das konnte sich ja auch gar nicht lösen und es muß sich auch gar nicht lösen, Ich nehme an, Du brauchst lediglich eine gesättigte Lösung. Mach es so, wie Du beschrieben hast, laß die Lösung auf Raumtemperatur abkühlen und filtriere sie dann, dann hast Du eine bei Raumtemperatur gesättigte Lösung. Mehr geht nicht, das hat auch nichts mit dem Filtrierpapier zu tun.
Gruß Jochen
Carsten Wieczorrek
Guten Abend,
hier die Antwort meines Kollegen:
ZitatEs klingt so, als würde der Filterkuchen den Filter zusetzen. Wenn das der Fall ist, könnte Filtrierhilfsmittel MN 101 helfen. Das sind Filterflocken, die rührt man ein und die sorgen dafür, dass der Kuchen durchlässig bleibt.
Sollte es nicht gehen, weil die Sauce zu zäh ist, dann kann man einen schnelleren Filter versuchen, z.B. MN 651 oder MN 617
Ich hoffe, das hilft.
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
Ronald Schulte
@Jochen und carsten,
Ich denke auch das es eine gessatigte Losung ist die sich einfach schwer filtrieren lasst (hat Mann auch mit ein 1% Losung von zb toluidin).
Ich habe jedenfalls genug Farbstoff um die Movat pentachrom durch zu fuhren.
Grusse Ronald
Mikrotom:
