Carl-Zeiss Spektroskop
Begonnen von Boglio, Mai 16, 2024, 00:30:02 VORMITTAG
Boglio
Dear Ernest,
I can send You the original brochure in English. I wish I would own the Pupillenspektroskop.
Regards
Micheal
Hello Apochromat
If you have a brochure/user manual on this item I would be very happy to have it...Thanks in advance Ernest
Hi Ernest -
that might work, since your support (Grundkörper II = Basic Unit 47 60 11) contains the same 125 mm screw-in lens as my Grundkörper I (Basic Unit 47 60 10).
But be aware that drilling holes and cutting M3 threads in this lens mount is not without risk ...
Regards
(reblaus)
Boglio
Hello Rolf
By using the stand as a support for  (Grundkörper II = Basic Unit 47 60 11) I can avoid fixing screws but just rest it on the eyepiece of the spectroscope
Regards Ernest
junio
Hallo Ernest!
Die Fragilität des Spektroskops erfordert eigentlich eine Trennung. Dafür reicht es, die Kamera an einem Fotostativ zu befestigen und sie möglichst nah mit einem Kameraobjektiv versehen über dem Okular zu platzieren. Als Kameraobjektiv empfehle ich ein Pancake. Ich habe für einen Test ein Canon 40 mm Pancake genommen. Auch eine praktikable Lösung mit dem Handy wäre mit einem Kamerastativ möglich.
Zur festen Verbindung von Spektroskop und Kamera Folgendes .
Es geht alles oder zumindest Vieles. Warum ein solches Konstrukt gebraucht wird, entzieht sich allerdings meiner Fantasie.
Aber auch hier ein Lösungsvorschlag für den professionellen Bastler:
Man braucht eine geteilte Hülse, die sich an das Tubusrohr das Spektroskops klemmt und gleichzeitig einen Durchgang des Skalenbeleuchtungsrohres erlaubt. Über diese Hülse wird dann ein Tubus geschoben, der oben mit einem Filtergewinde für die Kamera-Objektivaufnahme versehen ist.
Beste Grüße und viel Erfolg beim Basteln von Jürgen
Hallo Jürgen -
Hülse über dem Tubusrohr ist so eine Sache - man schränkt dadurch den Scharfstellbereich zu sehr ein.
Obwohl das Handspektroskop nicht für feste Montage gedacht war, ist letztere für mich doch ein wahrer Segen, vor allem wenn auch noch ein Vergleichsspektrum seitlich eingespiegelt werden soll.
Für eine bessere und schonendere Verbindung als die früher gezeigten 3 Senkkopfschrauben in der 120 mm Linse eines Grundkörpers habe ich jetzt eine Ringschwalbenfassung aufgesägt und eine Aluminiumlasche geschnitzt, die über das innere Tubusrohr geht und mittels zweier Schrauben das Okular auf die Linse drückt. Dessen Fassung ist dazu stabil genug. Der Prismenkörper wird nicht belastet und die Justierschraube für die Skala bleibt zugänglich.
junio
Lieber Rolf, wir sprechen von verschiedenen Spektroskopen. Ich habe mich auf das am Anfang des Threads gezeigte Pupillenspektroskop bezogen.
Beste Grüße von Jürgen
Florian D.
Hallo Forumisten,
weil es so gut dazupasst, zeige ich ein Okularspektrometer, an das Olaf und ich ein spezielles "Teleobjektiv" mit nur einer Linse, die dicht über dem Ausgangsspalt zu liegen kommt, konstruiert und angeflanscht haben, so dass man es an eine Kamera adaptieren kann.
Viele Grüsse,
Lieber Florian,
vielleicht zeigst Du uns auch einmal den Aufbau am Mikroskop und Spektren, die Du mit dieser Einrichtung von Mineralen aufgenommen hast.
PS: ...ginge übrigens auch mit einem Zeiss Okular-Spektroskop, nicht nur mit dem hier gezeigten Leitz-Modell  ;D .
Florian D.
Das kann ich natürlich tun, allerdings ist mein Computer gerade in der Reparatur, so dass die Bilder nicht optimal sind.
Hier der Aufbau am Mikroskop:
Das Spektrum der Halogenlampe:
Spektrum von Neodymoxid:
Spektrum des Seltenerderzes Monazit:
Viele Grüsse
