Polarisation Dünnschliff
Begonnen von Walter P., Januar 27, 2017, 20:14:57 NACHMITTAGS
Peter_le
Gibt es Unterschiede, falls möglich, beim Ein- oder Ausschalten des Fototubus?
Ist das Bild in allen Okularen gleich?
Peter_le
Bei vielen linearen Polfilterfolien die nicht für den Mikroskop Bereich gedacht sind,  ist die Auslöschung oft nicht pechschwarz
TStein
Hallo Florian, hallo Peter,
ich habe jetzt nicht den ganzen Faden durchgelesen, aber bei Auflicht und sehr niedriger Vergößerung, bspw. beim Leica Objektiv HCX PL FLUOTAR 1,6x/0.05 11566059  wird beschrieben, dass zur Erhöhung des Kontrasts eine Quarzglasplatte unter einem Winkel vorgesetzt ist.
Siehe hier in Zeile 5 unter "1) With quartz plate mounted in front for enhanced contrast (crossed polarizers required)": (https://www.mikroskop-center.de/media/wysiwyg/Leica%20DM1000/List_of_Microscope_Objectives_EN.pdf)
Ich vermute ein Z-Cut in Lambda/4, daher auch die Polarisatoren.
Drehbare Lambda/4 Vorsätze gibts auch für die aktuellen Leica MZ Stereomikroskope https://www.ebay.com/itm/256584024577, ich denke auch eher zur Kontrastverbesserung, als zur Analyse.
Lg Tino
Florian D.
Ich hatte vor allem das erst Bild, dass ich in diesem Thread gezeigt hatte, im Kopf:
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=49821.0
Bei einigen Mineralen sind deutliche Interferenzfarben zu sehen und ich frage mich, wie diese zustande kommen.
Viele Grüsse
Hallo Florian,
in welchem Licht ist denn dieses Bild entstanden? Normales DL-Hellfeld, //Pol? Sicher nicht im X-Pol. Wenn das reines Hellfeld ist und Du keinen Polarisator vorgeschaltet hast, könnte es die feine Laminierung einer Entmischung sein, die ähnlich wie die sehr dünne Haut von Benzin auf Wasser wirkt. Das ist ja z.B. bei einigen Feldspäten typisch z.B. beim Labradorit.
Inverses: Willovert mit Ph
Florian D.
es ist im LPL Durchlicht aufgenommen, ich hatte einfach einen Linearen Polfilter das Präparat gelegt. Die Farben zeigen sich besonders an den Muskovitschichten. Da könnte das natürlich auch ein Interferenz oder Beugungseffekt sein.
Viele Grüsse
Peter_le
Hallo Tino,
also Quarz ist optisch anisotrop.
Je nach Schnittlage kann er als Depolarisator dienen, oder aber auch als Lambda-Platte, wie du vermutest.
Vielleicht sogar noch mehr, weiß ich nicht. DIK Prismen werden auch häufig aus Quarz gefertigt.
Sollte es ein Depolarisator sein, muss dieser vor den Analysator geschaltet werden.
Wie ist denn dein optischer Aufbau?
Okular
Tubus mit Prismen
Objektiv
Luft
Präparat
?ggf. Kondensor
Polarisator
Eine ganz einfache Sache noch: Unpolarisiertes Licht stört, also Zimmerlampe aus/gerade dunkel genug zum Orientieren, beim biologischen Durchlichtmikroskop würde man köhlern.
Ändert das was?
Armleuchtende Grüße, aber polarisiert ;)
