Benötige LED Beleuchtung fuer schwarzes Leitz SM
Begonnen von Holger Adelmann, November 10, 2011, 12:49:58 NACHMITTAGS
Holger Adelmann
Super, danke Wilfried ! Das ist ja auf jedenfall gut genug fuer den Zweck :)
Bezgl. der Filter (POL und Fluo):
Ich denke ich habe die in 32mm und 19mm D.
Ich nehme an Du hast die einfach unten auf die LED Fassung gelegt, bzw. oben in den Tubus nach Abnahme des Binotubus?
Haelt  das einigermassen, oder braucht man eine kleine Fassung oben wie unten?
Kerzliche Gruesse
Zitat von: Holger Adelmann in Dezember 13, 2011, 06:40:43 VORMITTAG
Hallo Holger,
ja ich habe sie einfach auf die Lampe bzw. in den Tubus gelegt.  Damit es nicht herumrutscht wäre es natürlich
schön sie mit einer entsprechenden Steckfassung zu versehen. Du kannst mir die Filterchen ja mal zuschicken, dann
werde ich sehen was sich machen lässt.
viele Grüsse
Sammlung Zeiss Mikroskope
HobbyMekanik
Hallo, mein name ist Anders und ich schreibe auf Schwedisch, was ich in einem übersetzungsprogramm ins Deutsche übersetze.
Entschuldigung, dass ich eine so alte diskussion wieder zum Leben erwecke, aber ich suche nach ideen und tips, wie ich eine tragbare batteriebetriebene beleuchtung für meine Leitz SM lösen kann.
Ich denke an eine art stirnlampe mit akku.  Eine Lampe, die am mikroskop funktionieren würde.  Die idee einen magnet zu verwenden finde ich super!
Ich hoffe, was ich schreibe, wird mit der  übersetzungs-App verständlich und jemand hat eine gute Idee für eine passende lampe mit akkupack.
Grüße aus Schweden
/Anders
Hallo Anders,
man könnte vermutlich eine Stirnlampe verwenden, z.B. so ein Modell https://www.highlight-led.de/led-stirnlampe-helmleuchte-mit-9-leds-acras.html. Man müsste in ausreichendem Abstand über den 9 LEDs eine Mattscheibe montieren um eine homogene Leuchtfläche zu erhalten. Das Problem ist eventuell die Höhe der Lampe und der dann geringe Abstand der Leuchtfläche zum Kondensor des Mikroskops.
Man könnte alternativ die Stirnlampe horizontal montieren und über einen billigen Taschenspiegel, der mit 45° Neigung unter dem Kondensor montiert ist, das Licht nach oben lenken.
Eine weitere Alternative wäre, mit der Stirnlampe ein kleines, weißes Stück Papier anzustrahlen, das unter dem Kondensor befestigt wird. Dann benötigt man keine Mattscheibe.
Ob die Farbqualität des LED-Lichtes gut ist, ist ein anderes Problem.
Thomas Böder
Funktioniert super!
Led Videoleuchte, ULANZI Klein Videolicht wasserdichte, Led Fotolicht IP68 wasserdichte, Fotografie Licht Magnetisches Laden, Dauerlicht, Fotoleuchte für Vlog Kamera und Action Kamera Fotografie https://www.amazon.de/dp/B099JZCYHR/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_8DQ6PDEV1SGG6R6M587D?_encoding=UTF8&psc=1
Hauptmikroskope: Leitz Panphot, Ortholux, Zeiss Nf u. Technival 2
Kleinmikroskope: Leitz, Reichert, ROW, Lomo
Herbert Dietrich
Hallo Anders
ich verwende im Freien diese LED touch on Leuchten,
eventuell eine Mattscheibe auf die Lampe legen.
HobbyMekanik
Zitat von: Thomas Böder in Januar 28, 2022, 17:03:36 NACHMITTAGS
Funktioniert super!
Diese Lampe scheint perfekt!  Danke für den Link!
HobbyMekanik
Danke Thomas Böder, die lampe funktioniert sehr gut.
