Schimmelpilzbefall an einer baulichen Schwachstelle !
Begonnen von Schrodt, November 15, 2017, 16:25:41 NACHMITTAGS
Schrodt
Der nachstehend abgebildete Schimmelpilzbefall befindet sich an einem durchfeuchteten unteren Wandbereich einer Erdgeschosswohnung ohne Keller.
Die Klebeband-Abrisspräparate zeigten bei der mikroskopischen Untersuchung maßgeblich den Befall mit Schimmelpilzen der Gattung Aureobasidium.
Mikrofotos 1 - 4 :  Mikroskop Leitz Orthoplan • DL-HF • PL APO 40/1.00 Oel / 0.17 • VW 2 x • HAL 12 V 100 W • Blaufilter.
Mikrofoto 5 :  Mikroskop Leitz Orthoplan • DL-HF • PL APO 100/1.32 Oel / 0.17 • VW 2 x • HAL 12 V 100 W • ohne Blaufilter.
Der Schimmelpilz Aureobasidium ist ein Indikator für Feuchte in Wohnungen !
Nachstehend sein Steckbrief:
Viel Spaß beim Anschauen.
Jürgen aus Hemer
Mikroman
Der Spaßfaktor, lieber Jürgen, ist höher, wenn's nicht die eigene Wohnung betrifft ::)
Schrodt
Mikroman
Wenn es allerdings nur die eine Stelle ist, könnte man es (sofern keine größeren Beeinträchtigungen an der äußeren Bausubstanz vorhanden sind), noch in den Griff bekommen - wenigstens mittelfristig. Vielleicht mögen einige Kollegen ja auch ein paar Schimmelsporen zugeschickt bekommen - zwecks Präparation  :-[
Schrodt
leider ist es nicht nur die kleine Stelle, der Schimmelbefall erstreckt sich über mehrere Meter auch hinter der Fußleiste. Die Sanierung wird kompliziert !
Die Klebeband-Abrisspräparate hat meine Schwiegertochter, eine Innenarchitektin, abgenommen und mir zur Bestimmung des Schimmelpilzes übergeben. Ich gehe mit 84+ Jahren nicht mehr zur Baustelle.
Im vorliegenden Fall überlagern sich leider mehrere Schadensursachen.  Der Übergang der Außenwand zum erdberührten Fundament stellt eine Wärmebrücke dar.
" Wärmebrücken sind örtlich begrenzte Bauteilbereiche, in denen ein höherer Wärmefluss stattfindet als in den angrenzenden Bereichen. Die Wärme strömt dabei in Richtung fallender Temperatur und es
kommt zu einem Temperaturabfall im gestörten Bereich. " Der Temperaturabfall im unteren Wandbereich kann bei höheren Raumluftfeuchten zu Tauwasserausfall führen.
Außerdem scheinen die Anschlüsse von Abdichtungen von Wand und Sohlplatte fehlerhaft zu sein, so dass durch Kapillarwasseraufstieg eine erhebliche Durchfeuchtung des unteren Wandbereichs erfolgt,
denn an der Außenseite  ist bereits der Sockel-Buntsteinputz großflächig abgefallen.
Im übrigen ist auch die vorhandene Rauhfasertapete und eventuell auch der Innenputz ein idealer Nährboden für Schimmelpilze. Die Rauhfasertapete hat einen hohen Anteil an Zucker, Eiweiß und Lignin.
Den Innenputzen wird oft zur Verbesserung der Geschmeidigkeit und Untergrundhaftung Polyvinylacetat ( PVAC ) zugesetzt. Das Polyvinylacetat wird im alkalischen Putz in Polyvinylalkohol ( PVAL ) und Acetat
gespalten Das Acetat dient den Schimmelpilzen dann als Kohlenstoffquelle. Der PVAC-Zusatz bewirkt auch eine erhöhte Wasserdampfaufnahme. Dadurch wird der pH-Wert schneller in den für Schimmelpilze geeigneten Bereich abgesenkt. Außerdem wird ausreichend freies Porenwasser für das Schimmelwachstum gebildet. Diese Putze werden schneller und verstärkt von Schimmelpilzen besiedelt.
Jürgen aus Hemer
Mikroman
Moin, Jürgen aus Hemer  ;D
Danke für die ausführliche Info. Eine Arbeitskollegin lag mal mehrere Jahre mit ihrem Vermieter deshalb im Clinch - bis sie schließlich entnervt aufgab und umzog. Ich hatte für sie mal ein wenig recherchiert (Taupunktberechnung, schimmelpilzresistente Putze und Farben etc.). Letztlich lag es aber an der Außenwand, an die der Vermieter aus Kostengründen nicht ran wollte.
Aber Glückwunsch zur ausführlichen und kompetenten Bestimmung.
Schönen Tag noch
