Unbekanntes Objektiv Will Wetzlar 80 / 0.95 160mm
Begonnen von mazdowiecki, März 30, 2023, 09:31:25 VORMITTAG
mazdowiecki
Hallo Zusammen
da ich die Möglichkeit habe, das im Thema genannte Teil zu erwerben (beziehungsweise gegen ein Lomo Apo 70/1.23 zu tauschen), möchte ich gerne eine Frage in die Runde werfen:
Handelt es sich hierbei um ein Trocken- oder Wasserimmersionssystem? Ehrlich gesagt, im Netz fand ich keine Infos dazu.
Ich hoffe, dass die erfahrene Forum-Gemeinschaft mich diesbezüglich aufklären kann :)
Vielen lieben Dank für Eure Mithilfe
Karl
PS. Entschuldigt bitte jegliche Sprachfehler, Deutsch ist nicht meine Muttersprache ;)
Hallo Karl,
das scheint mir ein Trockenobjektiv zu sein (ich hatte mal ein solches von Lomo),
Immersionsobjektive sind meistens durch einen schwarzen Ring (Wasserimmersion weiß oder gelb) gekennzeichnet.
mazdowiecki
Vielen Dank für die Antwort, Wolfgang. Der Verkäufer will dort einen weißen Streifen/Ring sehen, ich habe die Stelle mit den Pfeilen markiert. Bist du dir sicher, dass es sich doch nicht um Wasserimmersion handelt?
Die Farbringe markieren die Vergrößerungen. Weiß ist dabei den hohen Vergrößerungen vorbehalten.
Eine Immersion wäre sicher in der Gravur erwähnt.
mazdowiecki
Danke, also, wenn dem so ist, kann ich ruhig schlafen ;)
In einem alten Will-Katalog ist das Objektiv erwähnt. Von Immersion ist da nicht die Rede:
ein weiteres Indiz, dass es sich nicht um ein Immersionsobjektiv handelt: Die Apertur ist zu niedrig, 0,95 ist gerade die noch in Luft erzielbare Apertur. Eine Wasserimmersion hätte etwa eine NA von 1,2
ein Trocken-Objektiv mit einer NA 0.95 ohne Korrekturring ist aber nicht unproblematisch bei der Verwendung, weil die Deckglasdicke relativ genau eingehalten werden muss.
jochen53
Hallo Karl,
Du kennst die Problematik solcher Trockenobjektive mit sehr hoher Apertur? Extrem geringer Arbeitsabstand, extrem hohe Empfindlichkeit gegenüber abweichender Deckglasdicke. Nicht, daß Du deswegen von der Leistung des Ojektivs enttäuscht wirst.
Viele Grüße, Jochen
Und beachte die Abgleichlänge 37mm. Lomo hat kürzere Objektive (c. 33mm).
Hallo Martin,
keine Angst :-) Lomo hat auch Objektive mit 37mm gebaut.
mazdowiecki
Danke für Eure weiteren Beiträge. Ja, ich verstehe schon was davon und bin auch auf zwei Abgleichlängen vorbereitet, habe verschiedende RMS-Adapter/Verlängerungen :) Was den Arbeitsabstand angeht, kann er viel geringer sein als der von CZJ Apo 40 / 0,95? Wenn nicht, dann OK. Wie dem auch sei, ich will das Teil erstmal testen und sobald ich es in die Hände bekomme, werde die Ergebnisse hier posten.
